SpotlightExportar a Vision
MVR (Mi aparejo virtual por sus siglas en inglés) es el formato recomendado para exportar al programa de previsualización independiente, Vision. Puede exportar a .mvr e ejecutar Vision automáticamente con el comando Enviar a Vision, o simplemente exportar al formato .mvr; consulte Exportar archivos MVR. Archivos de Vectorworks también pueden ser exportados en formato .esc usando el comando Exportar ESC.
Considere usar Showcase en su lugar; consultar Concepto: Showcase.
Enviar un archivo directamente a Vision
Comando
Ruta
Enviar a Vision
Archivo
Envíe un archivo .mvr directamente al programa Vision, si Vision está instalado.
Este comando usa el formato gITF/glb para exportar a .mvr para su uso en Vision. Si se necesita soportar flujos de trabajo heredados que exportan a Vision en base al formato 3ds, el comando Enviar a Vision MVR (3ds) está disponible desde el Editor de espacio de trabajo.
Para enviar el archivo de Vectorworks actual a Vision:
Seleccione el comando.
El programa Vision se inicia y abre el archivo. Guarde el archivo dentro de Vision.
Si Vision está instalado, pero ningún número de serie o llave de seguridad es detectada, Vision se abre en modo demostración con universos limitados disponibles.
Si Vision no está instalado, se abre el explorador predeterminado en la página del producto Vision en el sitio web de Vectorworks.
Exportar archivos ESC
Comando
Ruta
Exportar archivo ESC
Archivo > Exportar
Una carpeta de texturas es creada con el archivo .esc y debe permanecer con él. Vectorworks incluye la información de orientación de foco, obturador y gobo para las luminarias en la escena. Profundidad y ángulo de obturador izquierdo, derecho, superior e inferior son asignados al parámetro de obturador adecuado en Vision para coincidir con las configuraciones en Vectorworks. Cuando un gobo es exportado desde una luminaria, una representación .jpg de la textura de gobo de Vectorworks es creada para su uso por Vision, y colocada con el archivo Vision exportado. El archivo .jpg es nombrado con el mismo nombre de la textura de gobo de Vectorworks para fácil identificación.
Considere los beneficios de usar Showcase o Exportar archivos MVR.
Para exportar un archivo Vision:
Se abre el cuadro de diálogo Exportar ESC.
Especifique el nombre y destino del archivo.
Asignar una imagen, video o entrada
Personalizar espacios de trabajo
